Ремонт электроники => Jungheinrich => Тема начата: cititr от 24 марта 2026, 10:35:50
Название: Плата управления
Отправлено: cititr от 24 марта 2026, 10:35:50
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста где можно приобрести плату , которая находится в ручке управления штабелера.
Штабелер EJC M10. Плата  Rema E84630-60v2.0.
Контроллер выдает ошибку -четыре мигания.
Шлейфы все прозвонил. Видимых дефектов на плате не видно.
С другой такой же платой работает.
Название: Re: Плата управления
Отправлено: yppu от 24 марта 2026, 15:27:37
Тут форум по ремонту, можно попробовать отремонтировать.
Отправлено: Pioner от 24 марта 2026, 19:53:51
Удалите компаунд и убедитесь, что на плате нет трещин и компоненты исправны и не повреждены. Стоиость этой панели около 100 тысяч, там вся телега столько не стОит.
Не падало ли на неё что-то недавно?
Приобрести можно в Китае или у поставщиков запчастей для спецтехники.
Отправлено: cititr от 25 марта 2026, 06:41:58
Спасибо за ответ. "Телега"-это штабелер стоимостью под 1,5млн.
Компаунд снимается механически или чем-то можно его размягчить?
Отправлено: victor5116 от 25 марта 2026, 11:02:34
Я аналогичную штуку, а точнее весь джойстик на Али заказывал.
Отправлено: Pioner от 25 марта 2026, 20:16:52
Цитата: cititr от 25 марта 2026, 06:41:58Спасибо за ответ. "Телега"-это штабелер стоимостью под 1,5млн.
На авито сейчас за 250 продается. Это китайская одноразовая поделка. Не будьте к этому так ревностны, оно того не стоит. Проводка низкого качества, мотор-редуктор без запаса прочности, грузоподъемность у них не фонтан, металл слабый, акб меняются раз в 2-3 года... В отличие от обычных EJC немецких, эта машина не подходит для интенсивной работы. Машина на "подхват".
Отправлено: yppu от 27 марта 2026, 09:20:01
нагреть, можно даже в кастрюле с водой или на УФ печке
Отправлено: ForkliftMan от 27 марта 2026, 10:06:53
Цитата: yppu от 27 марта 2026, 09:20:01на УФ печке
Что-то новое изобрели?
Отправлено: ForkliftMan от 27 марта 2026, 10:55:59
Компаунды бывают на разных основах. Нужно определить какой используется, понять перспективность и рентабельность его удаления.
На эпоксидной основе с наполнителем, компаунд часто серого или чёрного цвета, очень жёсткий. Таким компаундом заливают преобразователи питания, и прочие герметичные штуки. Механически практически не подаётся удалению, так как прочность выше прочности некоторых компонентов на платах. При нагревании размягчается слабо. Основное разрушение происходит при температурах, при которых припой на плате уже плавится. Химия способная его растворить также способна растворить корпуса микросхем.
Компаунд на эпоксидной основе без модификаторов более эластичен, при нагреве размягчается. Можно удалить механически, подогревая и локально отчищая его. Работа требует терпения и аккуратности.
Компаунд на основе полиуретана имеет сразу некоторую эластичность. Удалять можно подогревая и отчищая локально. Можно применить химию для снятия полиуретановых покрытий, с допуском применения в строительстве. Для других средств нужны специальные условия, хорошая вентиляция. Под воздействием химии компаунд набухает и отслаивается.
Компаунды на основе силикона, изначально имеют хорошую эластичность. Температура обычно не позволяет разрушить такой компаунд, так как плавление даже бессвинцового припоя произойдёт раньше. Удаляется механически. Некоторые размягчаются при нагреве, становясь более эластичными и податливыми. Некоторые компаунды разбухают от нефраса и начинают отслаиваться от поверхности компонентов и платы.
Отправлено: Postal2 от 27 марта 2026, 15:35:59
ЦитироватьПлата  Rema E84630-60v2.0.
У меня на этом месте наклейка. Вижу только Re... и E8... Ну раз фото нет от автора, значит ему не особо надо. Процессор менял на этой плате, компаунд чистится нормально.
Отправлено: Pioner от 27 марта 2026, 20:37:31
Цитата: ForkliftMan от 27 марта 2026, 10:55:59Компаунды бывают на разных основах. Нужно определить какой используется, понять перспективность и рентабельность его удаления.
Ты потратил времени на текст больше, чем там на компаунд надо. Там что-то типо герметика по твердости. Просто берешь и аккуратно чистишь.
Отправлено: ForkliftMan от 27 марта 2026, 20:57:15
Исходя из твоего описания процесса
Цитата: Pioner от 27 марта 2026, 20:37:31Там что-то типо герметика по твердости. Просто берешь и аккуратно чистишь.
там силикон
Отправлено: Pioner от 27 марта 2026, 23:50:17
Я полагаю, они давно всё починили) Там очень простая плата.
Не помнишь, что за процессор?
Отправлено: Postal2 от 28 марта 2026, 01:42:50
ЦитироватьНе помнишь, что за процессор?
MB96F356
Отправлено: yppu от 28 марта 2026, 12:51:56
конечно же ИК , спасибо что поправили
Отправлено: cititr от 03 апреля 2026, 11:56:09
Плата может быть и простая, но как провести ее тестирование?
Может быть кто-то сталкивался с подобными дефектами.
Видимых признаков нет. Я по роду своей деятельности не связан с ремонтом такого уровня.
Конечно я нашел фирму где можно приобрести эту плату, но цена вопроса 70тыс рублей.
Руководитель такую сумму не выделяет, штабелер отставлен, он не единственный.
Я обратился на форум наивно полагая, что тут люди могут давать дельные советы а не распушать хвосты друг перед другом.
Спасибо за советы.
Отправлено: Postal2 от 03 апреля 2026, 13:55:46
Цитироватькак провести ее тестирование?
Проще пареной репы.
Цитироватьштабелер отставлен, он не единственный.
У меня клиент со свалки таскает редукторы почти новые, говорит, погрузчики целые стоят, железо любое можно взять, только электроника выдрана.
Отправлено: Pioner от 03 апреля 2026, 22:21:49
Цитата: cititr от 03 апреля 2026, 11:56:09Плата может быть и простая, но как провести ее тестирование?
Спасибо за советы.
Ну я даже не знаю. Ну отдайте тогда плату в ремонт. Если у вас такие штабелёры ещё есть, сравните сигналы. Директор не выделяет деньги, а отжимаетесь за это Вы - мне вот вообще не понятно...
