самодельный Curtis 1309
Автор ISV, 24 сентября 2024, 15:33:55
У кого есть нормальный 1309? Если не сложно, считайте данные с FT232? прогой MProg 3.5 или более новой FT_PROG с сайта ftdi (как вариант, у меня MProg взята из комплекта восстановления китайского OP-COM). В MProg желательно в режиме Read скопировать дамп из окна, а потом из режима "Read and parse" сохранить конфиг в файл.  В FT_Prog это всё в одном окне и делается сразу одним чтением.
Версии 4.xx PC Station обычный адаптер не видят вообще, хотя дрова в комплекте стандартные от FTDI, только подписанные Curtis Instr. Я взял оттуда из .inf файла VID&PID, прописал в FT232. Теперь всё видится и даже работает, но только в USER Mode. А хотелось бы полный функционал.
Адаптер я собрал простейший, на базе готовой платки FT232RL и развязка на 74НС14. Molex от обычного АТХ питальника, идеально подходит :)
PS: файлики можно сюда или на почту isvlabs (.) mail.ru
 Тема популярна   Ссылка
Цитата: ForkliftMan от 25 апреля 2025, 09:33:12Рекомендуют Castor USB от Movimento.
Потому что он самый дешёвый.
Movimento Castor USB is low cost USB to CAN adapter.
yppu
Цитата: ForkliftMan от 25 апреля 2025, 09:33:12CPC интерфейс от Thomas Wünsche устарел и не рекомендуется к использованию с новыми Toyota/BT/Cesab. Рекомендуют Castor USB от Movimento.
Про Castor Lite ни чего не знаю. Может всё-таки Kvaser Light делали на макетной плате?
Kvaser Lead Light 2 тоже кстати имеется. Им можно подключаться, например, к Komatsu 12 серии.
да верно, light, определялся как Castor light
demok
Доброго времени. Подскажите такой преобразователь можно прошить под 1309?
Если такой уже есть - то скорее всего, судя по фото микросхемы, прошьётся. Если планируется к покупке - то лучше взять такой:
https://www.fixprom.ru/index.php?msg=1340
kolco_cnc
Does anyone have A picture of pcb from castor usb
thanks.....
