Панель YALE 580078476 (HYSTER 2094578)
Автор VSP1, 22 июля 2025, 20:21:32
Здравствуйте. Подскажите кто что знает.
Есть электропогрузчик YALE ERP15VC. На нём стоит панель YALE 580078476 (она же HYSTER 2094578). Проблема - дисплей не отображает информацию. У него моргает подсветка, там висит какая-то ошибка, но на экране только вверху чёрная полоса.
Цитата: jonn2096 от 02 ноября 2025, 08:46:05
Цитата: Pioner от 01 ноября 2025, 21:53:33А поделитесь фото платы?! Давно видел этот экран, хотелось бы освежить в памяти...
Вот такое есть, общий вид
На некоторых дисплея ещё 2-х контактный коннектор занят питанием подсветки.
jonn2096
Цитата: Pioner от 02 ноября 2025, 10:58:47
Цитата: jonn2096 от 02 ноября 2025, 08:37:43Странно, я не смог найти ни один толковый даташит на ST10F274Z4Q7
Вы угораете что ли?!
https://pdf6.datasheet.su/CD00095987.pdf
6 строка первой страницы в поиске.
Пол мегабайта встроенной памяти. И рядом ещё банка внешней распаяна.
Дак в нем ничего полезного для меня нет. Я же говорю, ни один толковый даташит не смог найти. Это я видел, мне он ничем не помог.
jonn2096
быть может в дисплее от ричтрака, там похожий с виду дисплей, но процессор в нем уже другой, он у меня один раз был, нужно было быстро сделать, я даже ничего в нем не зафоткал, помню только про проц.
Цитироватьпрограмма является нерабочей,
Наверно, у вашего макбука крышка в процессе работы захлопнулась.
Наверно, можно скачать и проверить. HEX можете прислать для коллективного изучения.
А что Вы искали в ДШ? Этот процессор за исключением 3 отличий является аналогом 276го. Всё это в этом ДШ указано. А на 276 есть подробнейшие ДШ.
#21
ЦитироватьНаверно, можно скачать и проверить.
У меня нет макбука чтобы проверить. Есть Windows 98, но не вижу, как это вам поможет.
ЦитироватьSupported OS
This software has been successfully tested on Windows:
- 95
- 98
- NT
- Millenium
- 2K
- 95
- 98
- NT
- Millenium
- 2K
Не у всех есть фекалии мамонта для работы с мамонтом. На современных системах оно полноценно не работает.
Конечно, если прям пригорит, найти способ можно. (Вот Посталу отдать, например, это тоже рабочая схема))))
jonn2096
Хорошо, буду знать, спасибо. Не подскажете, как и чем тогда его прочитать, и может ли он быть залочен в этом устройстве? Хотелось бы полный ламп снять, а заодно и с блока vsm этой же машины.
ЦитироватьНе у всех есть фекалии мамонта для работы с мамонтом.
Тогда вместе с DSP56F800 вырисовывается смывной бачок с двумя ручками под две руки сразу.
Этому товарищу только LPT нужен)) Либо там в профильной теме подсказывали, чем на современных машинах можно работать. Но там бюджет чуть выше древнего ноута с парой микросхем))
P.S. Джону не нужен DSP, а мне не нужен этот ST10.
#26
ST10 ещё Xprog неплохо поддерживает, но, опять же, Windows XP нужен.
А Minimon на вашем макбуке работает? Вот прямо сейчас пустой XC164CM им записывать буду.
И да, если вы не умеете/ не можете работать с Minimon, то я знаю по крайней мере один тип блока (ifm ecomat), который вы завалите с вероятностью 100%.
Цитата: Postal2 от 03 ноября 2025, 00:08:16Minimon
Жил без него и дальше планирую. С записью XC164CM у меня на 7ке проблем не возникает. Эти процессоры массово в запи-блоках стоят.
Жил без него и дальше планирую. Эти процессоры массово в запи-блоках стоят. Проблем с ними ноль.
jonn2096
Все же как мне с этим процессором в итоге работать?
