STILL FM-X 25
Автор victor5116, 10 октября 2025, 10:44:33
victor5116
На ричтраке STILL FM-X 25 появился шум при движении, было принято решение проверить состояние подшипников приводного электромотора. Нижний подшипник электромотора установлен в редукторе и удерживается в нем стопорным кольцом. Сверху установлен сальник 35*72*7 (я установил 35*72*10). Подшипник 6207. Причина шума - загрязненное металлической стружкой масло. В подшипнике повышенных зазоров не наблюдалось, но при вращении присутствовал шум. По всей видимости, металлическая стружка налипла на поверхности качения подшипника (предположительно). Подшипник был заменен. В результате ремонта шум пропал. Масло заменили, заливная пробка находится под электромотором)) на фото ее видно. Объем масла примерно 2.6 литра.
Причина стружки не была определена  :( Других внешних проявлений неисправности - нет.
Ferzi99
Здравствуйте Виктор. У шланга наклона мачты сломался быстросъемный фитинг. Скажите где можно поискать такой фитинг?
victor5116
Либо по каталогу искать, либо к токарю. Я обычно под фитинги которые есть в наличии делаю у токаря штуцер.
Ferzi99
спасибо. Думаю этот фитинг не выточишь.
victor5116
Фото приложите, так будет проще..
Сломанную/срезанную шестерню косозубую, работающую под нагрузкой, за 3 дня за копейки на 3-д принтере напечатали. Я не знаю кто, мне только сообщили, что срезали, отправили на 3-д печать, через 3 дня погрузчик поехал.
