still fs-x 33 ошибка 0902, 0903
Автор Алекс, 19 февраля 2026, 09:00:48
Алекс
День добрый! Нужен совет. Имеется на производстве штабелер  still fs-x 33. Неделю назад появилась ошибка "ошибка отсутствие напряжение на can шине". Повисела минут 20 и исчезла. Какое то время работал без ошибок, стабильно. Вчера высветилась FE0902, FE0903. Не щелкает (не взводиться силовое реле, не запускается гидравлика). Проверили АКБ (Контакты на перемычках, долили воды, зарядили, исключили разъем (подключили на прямую), отревизировали силовые, и вспомогательные реле (работают). на что еще обратить внимание?
Можно проверить сопротивление на CAN-шине между CAN-Low и CAN-High - обычно порядка 60 ом (два терминальный резистора на концах шины по 120 ом).
Алекс
Напряжение между L и H 1,22V, сопротивление 62 Ом. Что может подсаживать напряжение? и как определить блок? За ранее благодарен.
Алекс
Похоже разобрался. По очереди отключал контроллеры гидравлики, хода. Напряжение не поднялось. Нашел также коротышь в проводке (убрал), также без изменений. Приговорил головной ЭБУ. Отправим  ремонт.
