Ошибка Fehler 21 Fahr на погрузчике Jungheinrich ETV-C20
Автор Алекс, 21 сентября 2026, 09:55:10
Алекс
День добрый! В очередной раз потребовалась Ваша помощь. :(  На производстве имеется рулонный погрузчик Jungheinrich ETV-C20 2008 г.в. До ремонта (редуктора ходового колеса) работал исправно. Редуктор на ремонт свозили , собрали все обратно. Кроме повышенного шума при движении проблем не было, отдали в смену. Отработал несколько дней, появилась ошибка Fehler 21 Fahr и стал движется очень медленно(как будто активен режим Улитка). Погуглил, посмотрел предохранители (целые), осмотрел все жгуты проводов, соединения, коннекторы (все целое). Прозвонил переключатель режимов езды быстро/медленно (исправен). При движении переключение переключателем режимов езды быстро/медленно никакой реакции - скорость та же. Аккумулятор 100%. На что еще обратить внимание? Ремонтного мануала к сожалению нет.
M_a_x_i_m
M_a_x_i_m
1-ым делом проверить датчик оборотов/проводку к двигателю
Алекс
Сейчас осмотрел двигатель, ничего не нашел. Не могли бы Вы с ориентировать с какой стороны находиться? На самом двигателе есть линия на датчик температуры перегрева (кроме силовых).
M_a_x_i_m
Алекс
У Вас более ранняя версия руководства. Тем не менее благодарен за направление
Алекс
Алекс
При разборке эл.двигателя обнаружил что изношен нижний подшипник, требуется замена. Может это и повлияло на работу сенсора (датчик оборотов). Датчик оборотов не имеет люфта.
fixprom.ru
Найдите кого-нибудь кто может осциллографом посмотреть сигнал с сенсорного подшипника.
Сервисный мануал для вашего ETV C20 под сообщением.
Алекс
После замены нижнего подшипника рулонник поехал. Датчик скорости не проверил (осциллограф не нашел). Погрузчик отдал в смену на испытания. Всем благодарен.
