Heli CQD20
Автор victor5116, 11 февраля 2025, 10:47:38
Здравствуйте. Имеем в эксплуатации два ричтрака Heli CQD20, а точнее CHL. Интересует возможность диагностирования данного аппарата. Из оборудования есть PCAN-USB IPEH-002021 и програмулина zapi can console. По факту имеем спорадическую проблему на обоих ричтраках: внезапная остановка и увод влево при движении, исправляется выключением и включением.
禪   Ссылка
victor5116
Цитата: victor5116 от 11 февраля 2025, 10:47:38имеем спорадическую проблему на обоих ричтраках: внезапная остановка и увод влево при движении, исправляется выключением и включением.
Заметили некую связь с проявлением неисправности. Если при включении зажигания рулевое колесо проворачивается оборот, то неисправность не проявляется. А иногда этого проворота не происходит и в течении рабочего времени может возникнуть вышеописанная проблема.
