Испытание параметров микросхем
Автор Postal2, 23 июня 2025, 18:10:21
Испытал LM2594H на предельное напряжение, т.к. у неё в параметрах 60 вольт, что недостаточно для агрегатов на 48 вольт. Поднимал напряжение по 5 вольт (от 60) и держал по полчаса, на выходе 5,2 вольт на 51 ом нагрузки. На 75, 3 вольта проработала долго, но как только начал увеличивать - раздался лёгкий щелчок, и в LM2594H образовалась дырочка (фото). При этом по цепи 5 вольт скачка не было, просто испортилась микросхема. Таким образом, LM2594H прекрасно годится для питания цифровой части в погрузчиках на 48 вольт.
Запитывалось лабораторником с ограничением тока 0,09А, ограничение не показал (просто прекратилось потребление). На входе конденсатор 47мкФ на 160 вольт, громкость щелчка совпадает с энергией его разряда. На выходе 100мкФ на 63. Шоттки SS520.
Внутрисхемная проверка LM239. Обнаружен новый дефект. Диагностируется обычным прибором для логики - таймером 555 с резистором на выходе 10 ом (частота 5-6 кГц). 3 канала диагностировались нормально, 1 канал со входа (+) нормально, со входа (-) залипает, то есть низкий уровень на выходе постоянно.
Предполагаю, что для быстрой массовой диагностики LM239 удобно использовать также генератор треугольника с усиленным выходом.
jonn2096
Цитата: Postal2 от 23 июня 2025, 18:10:21Испытал LM2594H на предельное напряжение, т.к. у неё в параметрах 60 вольт, что недостаточно для агрегатов на 48 вольт. Поднимал напряжение по 5 вольт (от 60) и держал по полчаса, на выходе 5,2 вольт на 51 ом нагрузки. На 75, 3 вольта проработала долго, но как только начал увеличивать - раздался лёгкий щелчок, и в LM2594H образовалась дырочка (фото). При этом по цепи 5 вольт скачка не было, просто испортилась микросхема. Таким образом, LM2594H прекрасно годится для питания цифровой части в погрузчиках на 48 вольт.
Что скажете насчёт LM2576HV?
LM2576HV ни разу неисправной не видел, менял только отломанные под самый корпус, диод ставил советский КД226.
