Ошибка 003 Lift temperature control на погрузчике Jungheinrich ETV 325 2006 г.в.
Автор Алекс, Вчера в 07:45:16
Алекс
День добрый! Нужна консультация. Рулонный погрузчик Jungheinrich ETV 325 2006 г.в. На дисплее периодически высвечивается ошибка 003 Lift temperature control, одновременно с ней отключается  гидравлическая система на переворот/подъем/опускание манипулятора. После небольшого перерыва (30 мин.) ошибка уходила - далее погрузчик работал штатно до следующего возникновения ошибки (периодичность от 4 часов до 2х суток). Вентилятор охлаждения работает под сиденьем. Сегодня утром ошибка появилась и уже не сбрасывается (перезапуском питания тоже). Техническая документация отсутствует к сожалению. Подскажите пожалуйста на что обратить внимание?
Ошибка 3 обычно возникает, когда контроллер фиксирует превышение температуры блока выше установленного порога. Какую температуру определяет контроллер по факту - без диагностики через Judit посмотреть не получится.
Из возможных причин - пропадание контакта в шлейфе, соединяющем силовую часть и плату управления в контроллере гидравлики. Можете снять блок гидравлики справа (дальний) под поликом. 2006 год переходной, без серийного номера ричтрака точно не определить поколение, возможны два варианта блоков: AS4814plus 50421660 или AS4814i 50460982. Нужно аккуратно разобрать корпус и перестегнуть шлейф.
Если это не поможет, то требуется ремонт электроники блока. Причина неисправности может крыться как в силовой части, так и в плате логики.
Смутно помню единственный высохший маленький электролитический конденсатор где-то в цепи 15 вольт. На силовой части.
