Jungheinrich AS4824iS 51617861 51617924 51414511 комбинированный контроллер EFG
Автор ForkliftMan, 20 апреля 2021, 17:38:17
Заказчик привёз в ремонт блок управления 51462020 AS4824iS/F/H/Plus от нового погрузчика Jungheinrich EFG второй серии, выпускаемого с 2016 года.
Сделали несколько фото. Весьма интересный контроллер. Инженеры Jungheinrich впихнули в него всё что можно.
Контроллер отвечает буквально за всё в погрузчике, и любая его неисправность приводит к тому, что клиент попадает на дорогостоящий ремонт.
К слову блок этот очень дорогой и сложный.
По сравнению с ним контроллер JXP-DPI от узкопроходчика EKX 515 или комплектовщика EKS 312 покажется "детским садом".
Предыдущее поколение контроллеров для тяжелой серии EFG, выпускаемых с 2014 года, тоже однозначно попроще будет.
Dmitriy
у меня аналогичные неисправности. уже голову сломал. пока починить не получается!!!
Знаю точно что проблема была не в проце, потому-что блок коллега отремонтировал без замены проца.
Dmitriy
есть ли возможность у него уточнить. у меня проблема по ЛМ5575 которая на 15 вольт. не приходит на нее питание с резистивного делителя. на 3 ногу идет 0,016 вольт.
Если правильно помню в блоке три 5575, и две из них формируют 15 вольт. О какой из них разговор?
dimastick72
Здравствуйте.
Интересует информация о совместимости машин и блоков выпуска с 2020 года и позже. Ситуация простая необходимо с одной машинки перекинуть блок на другую. Про BUD в курсе. С практической точки зрения кто-то такое делал и может ли помочь советом за гонорар.
Спасибо.
Dmitriy
На верхней плате, которая с гибким шлейфом. 5575 которая рядом с 5575 для напряжения 3,3 в, 5 и 24 вольта. эти дежурки есть при подаче питания от ЛБП. То есть верхняя плата снята и подаю питание от лабораторника, 48 вольт по току 0.020 А.
Спасибо.
Здравствуйте.
Нормально переезжают, обычно даже прошивку менять не требуется. Есть два типа BuD донглов, не все прошивки поддерживают старый и/или новый тип, лучше перепроверить и сделать бэкап.
Цитата: Dmitriy от 12 октября 2026, 15:52:01На верхней плате, которая с гибким шлейфом. 5575 которая рядом с 5575 для напряжения 3,3 в, 5 и 24 вольта. эти дежурки есть при подаче питания от ЛБП. То есть верхняя плата снята и подаю питание от лабораторника, 48 вольт по току 0.020 А.
Ясно. Если 24 вольта Standby поднимаются, значит питание доходит, вторая микруха на 15 вольт параллельно запитана от тех  же 48 вольт
Dmitriy
Вот на первой которая на 15 вольт питание 48 вольт приходит, а 15 нету
Dmitriy
Вроде потихоньку разбираюсь, все говорит о том, что 5575 под замену. по результатам отпишусь.
Dmitriy
В общем ситуация как описывали ранее, после замены ЛМ5575 проблема не решена. При плавной подаче напряжения до 18 в первая ЛМ-ка стартует и выдает пульсирующие 3,3 в, 5 в, 15 в и 24 в. Нижняя также пульсирует. Ток при этом 300 мА. При подаче 48 в на плату нижняя ЛМ-ка запускается сразу и выдает положенные 3,3 в, 5 в и 24. Верхняя же сразу уходит в блокировку. По питанию самой ЛМ-ки с резистивного делителя приходит 0,016 в. Все детали обвязки прозвонил, все в норме и допусках. По 5 вольтам сопротивление 94 оМ. Подскажите куда копать.
Будет время, посмотрю трассировщиком откуда тянется питающий проводник.
yppu
дроссель тоже проверили? Индуктивность в норме?
Dmitriy
Блок запуска ЛМ5557 через транзистор идет от логики hct02. С выпаянным транзистором верхняя ЛМ-ка запускается и нормально выдает все питающие напряжения 3,3 в, 5 в, 14 в и 24 в. Не получается поймать откуда поступает сигнал блокировки на hct02. В итоге с впаянным транзистором на его базу от hct02 приходит 3,3 в через резистор. Все элементы дроссели (индуктивности) по низкой стороне проверены, все в допуске. Очень не хочется думать, что сигнал об аварии на hct02 поступает с контроллера.
Dmitriy
Цитата: ForkliftMan от 15 октября 2026, 11:13:35Будет время, посмотрю трассировщиком откуда тянется питающий проводник.
Золотой вы человек, спасибо.
