Jungheinrich AS4824iS 51617861 51617924 51414511 комбинированный контроллер EFG
Автор ForkliftMan, 20 апреля 2021, 17:38:17
Заказчик привёз в ремонт блок управления 51462020 AS4824iS/F/H/Plus от нового погрузчика Jungheinrich EFG второй серии, выпускаемого с 2016 года.
Сделали несколько фото. Весьма интересный контроллер. Инженеры Jungheinrich впихнули в него всё что можно.
Контроллер отвечает буквально за всё в погрузчике, и любая его неисправность приводит к тому, что клиент попадает на дорогостоящий ремонт.
К слову блок этот очень дорогой и сложный.
По сравнению с ним контроллер JXP-DPI от узкопроходчика EKX 515 или комплектовщика EKS 312 покажется "детским садом".
Предыдущее поколение контроллеров для тяжелой серии EFG, выпускаемых с 2014 года, тоже однозначно попроще будет.
Hypnochel
Меня интересуют еще вот эти транзисторы, выделенные красным. Сток - исток показывают низкое сопротивление, близкое к кз, но прибор уверенно говорит, что это исправный N канальный jfet. Их на всем блоке я только 3 штуки нашел, все 3 показывают одно и тоже. Есть у кого возможность из замерить? Оранжевым выделил микросхему, из-за которой не было запуска 15в.
Цитата: yppu от 26 февраля 2026, 14:13:13Если я правильно понял, у вас проблема с питанием. Поэтому речь шла о дросселях в цепях формирователей напряжения.
проверьте каждый формирователь на активную нагрузку, предварительно отключив от остальной схемы.
Про это и был совет выше по тексту.
Hypnochel
Всем Добрый день. В общем вышел я на STM32f205....... по 3v3 было 84ом. до победного не хотел верить в его смерть. Умер крайний. Ну и напрягает 94ом по 5в, которые питают эту самую 3v3.
Интересует дамп данной микры, Отпишитесь в ЛС, у кого есть ПЛЗ
Проц закрыт от чтения RDP1. Получить дамп будет не простой задачей.
#64
Цитироватьпо 3v3 было 84ом
Не видел такого.
Цитироватьзнаю 100% способ
Даже не знаю, чей способ выбрать.
Не видел такого.
Попробуй оба.
#67
Цитата: ForkliftMan от 02 марта 2026, 17:43:45Проц закрыт от чтения RDP1. Получить дамп будет не простой задачей.
Могу помочь
P.S> Неужели процы не грелись с таким сопротивлением? Не было ли попыток запитать процы от лБП? Ток потребления бы много о них рассказал намного быстрее)
ЦитироватьМогу помочь
"Что вы сделали?"
"Помог вам..."
(с) Поллитровая мышь.
#69
ЦитироватьНеужели процы не грелись с таким сопротивлением?
Надо решить ещё более не простую задачу, а именно: рассчитать рассеиваемую мощность по напряжению (3.3 в) и сопротивлению (84 ом).
Уже в каждом третьем блоке подбитый C164CI годами работает. С потреблением 300 мА от 5в.
Hypnochel
Да, именно так. На запуске от "батареи" (48в) тупо скакали напруги от 15в и все что по этой линии дальше. Запитал именно 3v3 и увидел яркую белую точку на чипе. Сравнил со вторым правее. Потом тест на скорость нагрева подтвердила проблему. Этот чип в момент нагревался, второй плавно и долго без перепадов и пятен.
Цитироватьувидел яркую белую точку на чипе.
Порт какой выбит?
Цитата: Hypnochel от 02 марта 2026, 22:50:40Да, именно так. На запуске от "батареи" (48в) тупо скакали напруги от 15в и все что по этой линии дальше. Запитал именно 3v3 и увидел яркую белую точку на чипе. Сравнил со вторым правее. Потом тест на скорость нагрева подтвердила проблему. Этот чип в момент нагревался, второй плавно и долго без перепадов и пятен.
Второй, предположительно, жив)
Dmitriy
Добрый день, тоже пришел блок с проблемой отсутствия 15 вольт. Тема ещё жива или уже не актуальна?
Добрый день. То что тут обсуждали, все починили.
