Jungheinrich AS4824iS 51617861 51617924 51414511 комбинированный контроллер EFG
Автор ForkliftMan, 20 апреля 2021, 17:38:17
Заказчик привёз в ремонт блок управления 51462020 AS4824iS/F/H/Plus от нового погрузчика Jungheinrich EFG второй серии, выпускаемого с 2016 года.
Сделали несколько фото. Весьма интересный контроллер. Инженеры Jungheinrich впихнули в него всё что можно.
Контроллер отвечает буквально за всё в погрузчике, и любая его неисправность приводит к тому, что клиент попадает на дорогостоящий ремонт.
К слову блок этот очень дорогой и сложный.
По сравнению с ним контроллер JXP-DPI от узкопроходчика EKX 515 или комплектовщика EKS 312 покажется "детским садом".
Предыдущее поколение контроллеров для тяжелой серии EFG, выпускаемых с 2014 года, тоже однозначно попроще будет.
禪  Тема популярна   Ссылка
Dmitriy
все элементы поменяны, плата на столе запустилась. После установки на погрузчик, при подаче питания контактор не отработал, монитор пульсирует (включается и выключается).
fixprom.ru
Цитата: Dmitriy от 19 октября 2026, 13:25:09все элементы поменяны, плата на столе запустилась. После установки на погрузчик, при подаче питания контактор не отработал, монитор пульсирует (включается и выключается).
Что происходит с питанием 24VDC?
Dmitriy
Доброго дня. После установки блока на место, ставил не я. Монитор включился и начал гаснуть по словам инженера. Блок забрал разобрал, подкинул ЛБП, нижняя ЛМ-ка 5575 стабильные 3,3 в и 5 в, а на месте 24 вольт в контрольной точке 45 в. Ток потребления 0.07 А. Сама ЛМ-ка стала греться. У инженера спросил, как устанавливал, говорит что в проводке на погрузчике были сопли, он их убрал и установил блок. Получается по выходной линии от ЛМ-ки выходит 45 вольт. Под замену.
fixprom.ru
В какой точке 45 вольт? Если на входе 78M05 - не ясно как она выдерживает (входное максимальное по даташиту до 35 вольт). Если мультиметр без True-RMS это может объяснить замеры. В таком случае смотреть осциллографом на наличие ВЧ выбросов на выходе LM5575.
Dmitriy
#94
Осциллографом проверку сделаю вечером. Мультиметр UNI-T вроде как с True-RMS.
Dmitriy
yppu
к.з. показывает на выпаянной микросхеме? на плате без lm5575? на плате с запаянной LM5575?
Dmitriy
Цитата: yppu от 21 октября 2026, 12:05:36к.з. показывает на выпаянной микросхеме? на плате без lm5575? на плате с запаянной LM5575?
Да когда выпаял микросхему, КЗ на самой ЛМ-ке, по плате все нормально.
yppu
Dmitriy
на плате по дорожкам 100 кОм, на выпаянной микросхеме жесткое КЗ
yppu
на выводах 12-13 LM5575 это все же шунт. А причины поломки блока выяснили? Странные какие-то повреждения. Новую lm5575 ставили?
Dmitriy
Цитата: yppu от 22 октября 2026, 09:31:23на выводах 12-13 LM5575 это все же шунт. А причины поломки блока выяснили? Странные какие-то повреждения. Новую lm5575 ставили?
причины пока не выяснил. Новая микросхема придет на следующей неделе, буду устанавливать на место.
Dmitriy
Всем доброго дня. Лм-ку заменил, напряжение в контрольной точке 24 в, но иногда с нарастанием поднимается до 29 в и потом обратно 24.
Dmitriy
С плавающим напряжением разобрался, стабилизировал 24,6 в. Был непропай 3 ножки и остатки флюса не смытого давали наводку на 4 контакт. В настоящее время работа нижней ЛМ-ки стабильна, 24,6 в, 4,9 в и 3,3 в. Верхняя по прежнему не запускается (на столе).
Достал плату, хотел трассировщиком посмотреть как связаны питания, но там и так видно что обе микрухи стоят в параллель. Ноги 3 объединены. Тогда я не понял сути вопроса.
